Lean burm moniteur pour Civic VX
Quelqu'un en a un sur sa VX ici?
Je voudrais en avoir un sur ma VX, mais je suis plutot nul en anglais et je ne comprend pas grand chose. Je voulais savoir si quelqu'un en aurais un a vendre ou pourais m'en fabriquer un. |
Il y a peu de monde qui ont une lean burn monitor sur ecomodder tout court, donc je doute que personne qui parle francais en ait un.
Tu ne comprends p-e pas grand chose en anglais, mais en char tu t'y connais certains à voir ce que t'as fait avec ta vx pis ton fun car. La façon la plus simple serait de juste lire le signal du sensor o2 avec un multimètre. Si tu veux de quoi de beau tu peux toujours te prendre un indicateur de mixture qui fait la même job qu'un multimètre mais qui te montre ca sur un graphique à barres à la place. Va quand même falloir que tu le soudes. Si tu as besoin de plus d'infos vas-y fort. J'espère que ça t'aide un peu. |
Je pense que TomO a fait son propre LED lean burn moniteur pour sa VX. Il avait l'intention de les vendre comme des "kits"...
Je vais lui demander... |
Avez-vous un ScanGauge?
Citation d'un autre thread "NachtRitter, S'il vous plaît me dire sur le MPGuino. Est-ce quelque chose que vous pouvez juste l'ordre et "obtenir"? J'ai fait de la lecture dans le sous-forum MPGuino et il semble plus comme une «figure it out» du type de projet. Mais si vous pouvez en acheter un, ce serait intéressant. ScanGauge: J'ai une (ScanGauge SG), mais il ne reconnaît pas à mélange pauvre dans ses calculs mpg. Voici ce qui est bon pour un ScanGauge HX: 1) Vous pouvez programmer un XGauge ScanGauge d'indiquer LeanBurn. La procédure cryptique, je vais mettre à la fin de ce message n'a de sens une fois que vous avez le SG et le SG manuel. 2) position du papillon des gaz (TPS) est essentielle pour la mettre en LeanBurn et le garder là-bas. Vous pouvez lire TPS sur le SG. Si réchauffé et la météo est OK et les étoiles sont bien alignées, TPS <20 se laisser aller dans LB. Si vous allez à TPS 32 +, il sera kick out of LB indépendamment d'autres conditions. TPS 30-31 est pas toujours suffisant pour maintenir la vitesse sur une autoroute inter-États de la Nouvelle-Angleterre (collines et de montagnes) de sorte qu'il peut être un défi. Si je me souviens, TPS max sur mon HX est de 90. XGauge procédure à mettre en place indicateur LeanBurn: Utilisez le code ci-dessous pour suivre mélange pauvre avec le scan de calibre II Pour Monitor Lean Burn, tapez: TXD 686AF10115 RXF 044105150000 RXD 2808 MTH 000100020000 NAM LBN Quand il est à zéro, vous êtes en LB." Je ne parle pas français, mais j'espère que cette aide! |
Je ne pense pas qu'on peut utiliser un ScanGauge avec la VX (pas de OBD2).
Je viens de parler avec TomO, et la raison il n'a pas fini son moniteur: le MPGuino est plus utile. On peut effectivement voir "lean burn" par la consommation instantanee (MPG). |
ScanGauge = seulement pour OBDII.
VX n'exist pas avec OBDII. OBDII commence 1996. VX = 1992-95. |
