Go Back   EcoModder Forum > EcoModding > Forum des ecomodders français
Old 08-12-2009, 09:16 PM   #1 (permalink)
Écologue
Thidj LeVert's Avatar
Truce - '99 Taurus
90 day: 23.46 mpg (US)
QuébéCube - '92 Sportvan G20 Beauville
Send a message via MSN to Thidj LeVert
Question
Bonjour, je serai bref, j'ai pas trop le temps :P
1 grand fan du site, ecolo, interessé a faire une bicyclette a moteur en premier pour ensuite faire la voiture. Je veux comprendre comment ça marche avant d'investir plus de 1000$.
Question : je lis sur des sites que 24 batteries de 6 volts peuvent ammener plus loin que 12 de 12. C'est un site qui vend ses kits. Est-ce causé a cause des plugs en serie ou en parallele? si c'est ça j'aimerais savoir comment exactement je prolonge le range. Est-ce de garder un voltage bas (pour avoir du 90 km/h) pour durer plus longtemps? Si vous connaissez un bon tutorial sur ce site, ou autre, j'aimerais bien le lire. Je comprends tres bien l'anglais.
Old 08-31-2009, 01:25 PM   #2 (permalink)
Yariscar
The energy you get from the batteries is the same, but losses are a function of the current. Energy is power x time eg watt-hours.
But the losses in the system are a function of the current squared . So if you reduced the current by half, you reduce the losses by 4x, even though you are getting the same power (( volts x amps) .
That is why higher voltages are gaining popularity.
The Following User Says Thank You to miro For This Useful Post:
Thidj LeVert (03-15-2010)
Old 03-15-2010, 08:24 AM   #3 (permalink)
Moderator
tasdrouille's Avatar
The Guzzler - '08 Elantra GL
90 day: 33.12 mpg (US)
Got Soul? - '011 Soul 2U
Hey salut!
Ce le fun d'avoir un autre Québécois ici! Pour es questions techniques sur les VE tu risque d'avoir plus de succès du côté anglo.
Bienvenue!
Martin
www.HyperKilometreur.com - Quand chaque goutte compte...
Old 10-14-2010, 01:04 PM   #4 (permalink)
well, got it! thx very much!
Mini-split ductless question.. Xringer Saving@Home 50 05-25-2010 05:01 PM
Tires question RandomFact314 EcoModding Central 18 04-20-2009 12:30 PM
Newbie Lean Burn question Liam EcoModding Central 2 04-04-2009 08:51 AM
Question regarding Scangauge MPG readout & DIY device Gregte DIY / How-to 5 05-19-2008 05:58 PM
newb intro and question about civic hb vx reformed Introductions 9 01-30-2008 12:28 AM
