Old 05-08-2012, 03:51 PM   #8 (permalink)
finalkev1
Finalkev1 - '03 VW Lupo 3L
90 day: 80.69 mpg (US)
Bonjour,
En effet, le transmetteur de hall g40 (ou capteur de phase) permet à ton calculateur de savoir quelle est la position des cylindres lorsque tu démarres (en fonction de la position des cames), pour ensuite faire injecter le carburant au bon moment. Lorsqu'il commence à déconner, ton moteur peut ne démarrer qu'une fois sur 3, ou bien démarré mais ne pas accélérer.
Je pense que ton calculateur se met en sécurité. En attendant, si VAG te donne ce défault, il faut prévoir le changement.
Recherche sur google SSP 218 fr, tu auras des informations sur le fonctionnement de la boite et les différents capteur page 28 et un peu avant.
