J'ai un prob avec le "power steering" de mon Echo 2000
Le "power steering" de ma Echo 2000 ne fonctionne pas depuis deux mois. Toutefois j'ai continué de la conduire, et sans difficulté. J'ai finalement jeté un coup d'oeil et la courroie s'était enlevé. Mais plus que ça, le mécanicien m'a dit que la pompe devait être remplacée! J'ai remplacé la pompe mais ça ne fonctionne toujours pas. On m'apprend maintenant que le "rack and pinion" doit être remplacé car l'huile s'échappe de celui-ci!
Au lieu de tout dépenser cet argent, est-ce que je pourrais juste enlever la courroie de la pompe et continuer à rouler sans le "power steering"? Et si oui, peut-être que je pourrais revendre ma pompe :) Merci pour toute aide et information. G.Doucet |
Oui, vous pouvez utiliser l'écho sans la pompe et ne pas endommager votre voiture.
À ma connaissance ça ne pose pas de problème, même s'il coule, laisse le faire.
Merci pour toutes ces informations.
" Mais plus que ça, le mécanicien m'a dit que la pompe devait être remplacée! J'ai remplacé la pompe mais ça ne fonctionne toujours pas. On m'apprend maintenant que le "rack and pinion" doit être remplacé car l'huile s'échappe de celui-ci! "
Le mecanicien est responsable du mauvais diagnostique, il devrait te rembourse la pompe qu'il a acheter pour rien. Cest son travail de trouver le morceau defectueux et non d'essayer des trucs, a tes frais, jusqua ce que ca fonctionne a nouveau. Il a fait un mauvais diagnostique, il devrait donc en assurer la responsabilite. (soit la pompe acheter pour rien) |
