EcoModder.com
-   Forum des ecomodders français (https://ecomodder.com/forum/forum-des-ecomodders-francais.html)
-   -   Blocage de grille pour l'hiver (https://ecomodder.com/forum/showthread.php/blocage-de-grille-pour-lhiver-10923.html)
Magister 11-09-2009 09:02 AM
Hier j'ai bloqué la grille du bas de mon auto (Elantra 07) comme vous pouvez voir ici:
http://ecomodder.com/forum/showthrea...day-10920.html
Modification très facile avec un morceau de foamboard, pour accéder à l'arrière de la grille il faut démonter un grand morceau de plastique en dessous du pare-choc, c'est assez facile.
C'est une modif qui a du me couter 4$ en tout... Je surveille de près la température du liquide de refroidissement et tout est correct.
En plein hiver dans le traffic le moteur peut mettre 20 à 30 minutes avant d'atteindre sa température normale de fonctionnement, j'espère que ça aidera à l'atteindre plus vite et à la conserver :o
tasdrouille 11-19-2009 08:23 PM
Belle job Frédéric!
Boreal 02-16-2010 12:08 PM
As-tu remarqué/mesuré une différence depuis l'installation? C'est une modification que j'ai pensé faire l'an dernier, parce que mon moteur met vraiment longtemps a réchauffer, et même que a grande vitesse par temps très froid, il ne réchauffe pas assez pour qu'on puisse profiter du chauffage dans l'habitacle. En plus, ça devrait contribuer à un meilleur aérodynamisme.
Coudonc, qu'est-ce que j'attends pour faire ça moi?
tasdrouille 02-16-2010 12:27 PM
Je ne le sais bien pas!
En ce qui me concerne, la grille supérieure de mon Élantra est bloquée à l'année sans aucun impact sur la température maximale du liquide de refroidissement l'été même jammé dans le traffic sur métropolitain en période de smog...
L'hiver je bloque le 3/4 de ma grie inférieure en plus pour obtenir les mêmes résultats qu'en été. Plus que bloqué au 3/4 la fan du radiateur part des fois.
Magister 02-16-2010 01:16 PM
Pour la consommation je ne sais pas, c'est pas évident avec tous les autres facteurs qui entrent en compte... ce qui est sûr c'est qu'à -25°C sur l'autoroute on a pas de problèmes de chauffage, alors que sans le blocage l'air est plus froid.
Il y a aussi que mon auto est "pluggé" donc le matin elle chauffe assez vite, ça doit sûrement plus aider que le blocage :)
Je vais le laisser et surveiller la température au printemps.
Magister 11-11-2011 08:58 AM
Apres plus d'un an de test, même en Caroline du Sud en plein été à 40°C dehors, pas de problème avec la grille bloquée. Ma température est montée quelques fois à 100 mais pas plus, en gros elle est entre 86 et 96.
Boreal 11-11-2011 09:15 AM
Merci pour le suivi. Ça rend l'affaire encore plus intéressante si on a pas besoin de retirer et de remettre le blocage a chaque saison.
