Go Back   EcoModder Forum > EcoModding > Forum des ecomodders français
Old 11-09-2009, 09:02 AM   #1 (permalink)
OBDuino coder
Magister's Avatar
Titine - '13 Hyundai Sonata Hybrid
Blocage de grille pour l'hiver
Hier j'ai bloqué la grille du bas de mon auto (Elantra 07) comme vous pouvez voir ici:
http://ecomodder.com/forum/showthrea...day-10920.html
Modification très facile avec un morceau de foamboard, pour accéder à l'arrière de la grille il faut démonter un grand morceau de plastique en dessous du pare-choc, c'est assez facile.
C'est une modif qui a du me couter 4$ en tout... Je surveille de près la température du liquide de refroidissement et tout est correct.
En plein hiver dans le traffic le moteur peut mettre 20 à 30 minutes avant d'atteindre sa température normale de fonctionnement, j'espère que ça aidera à l'atteindre plus vite et à la conserver
2013 Hyundai Sonata Hybrid
The Following User Says Thank You to Magister For This Useful Post:
Boreal (02-16-2010)
Old 11-19-2009, 08:23 PM   #2 (permalink)
tasdrouille's Avatar
The Guzzler - '08 Hyundai Elantra GL
90 day: 33.12 mpg (US)
Got Soul? - '11 Kia Soul 2U
Belle job Frédéric!
www.HyperKilometreur.com - Quand chaque goutte compte...
Old 02-16-2010, 12:08 PM   #3 (permalink)
La Focus - '02 Ford Focus SE Wagon
90 day: 23.89 mpg (US)
As-tu remarqué/mesuré une différence depuis l'installation? C'est une modification que j'ai pensé faire l'an dernier, parce que mon moteur met vraiment longtemps a réchauffer, et même que a grande vitesse par temps très froid, il ne réchauffe pas assez pour qu'on puisse profiter du chauffage dans l'habitacle. En plus, ça devrait contribuer à un meilleur aérodynamisme.
Coudonc, qu'est-ce que j'attends pour faire ça moi?
Old 02-16-2010, 12:27 PM   #4 (permalink)
Je ne le sais bien pas!
En ce qui me concerne, la grille supérieure de mon Élantra est bloquée à l'année sans aucun impact sur la température maximale du liquide de refroidissement l'été même jammé dans le traffic sur métropolitain en période de smog...
L'hiver je bloque le 3/4 de ma grie inférieure en plus pour obtenir les mêmes résultats qu'en été. Plus que bloqué au 3/4 la fan du radiateur part des fois.
Old 02-16-2010, 01:16 PM   #5 (permalink)
OBDuino coder
Magister's Avatar
Pour la consommation je ne sais pas, c'est pas évident avec tous les autres facteurs qui entrent en compte... ce qui est sûr c'est qu'à -25°C sur l'autoroute on a pas de problèmes de chauffage, alors que sans le blocage l'air est plus froid.
Il y a aussi que mon auto est "pluggé" donc le matin elle chauffe assez vite, ça doit sûrement plus aider que le blocage
Je vais le laisser et surveiller la température au printemps.
Old 11-11-2011, 08:58 AM   #6 (permalink)
OBDuino coder
Magister's Avatar
Apres plus d'un an de test, même en Caroline du Sud en plein été à 40°C dehors, pas de problème avec la grille bloquée. Ma température est montée quelques fois à 100 mais pas plus, en gros elle est entre 86 et 96.
Old 11-11-2011, 09:15 AM   #7 (permalink)
Merci pour le suivi. Ça rend l'affaire encore plus intéressante si on a pas besoin de retirer et de remettre le blocage a chaque saison.
The Following User Says Thank You to Boreal For This Useful Post:
glafrance16 (08-11-2013)
Bienvenue a notre nouveau forum a EcoModder! MetroMPG Forum des ecomodders français 30 06-06-2020 06:42 AM
10 conseils pour une meilleure économie de carburant tasdrouille Forum des ecomodders français 1 03-03-2011 05:12 AM
Rallye d’économie de carburant tasdrouille Forum des ecomodders français 0 10-02-2009 11:51 AM
Grille block: front or back and top or bottom? 07b2300 Aerodynamics 11 07-07-2008 10:19 PM
Full Grille Block: Upper Grille DifferentPointofView Aerodynamics 12 02-28-2008 10:14 AM
